盐城3D扫描
盐城3D扫描
当前位置: 盐城3D扫描 > 企业新闻 > 3D打印砂型铸造的参数特性研究
3D打印砂型铸造的参数特性研究
更新时间: 2024-10-26 10:30:39  查看次数: 264
在CAST前处理模块里,各项参数这样设置:先确定重力矢量的方向,根据铸型和铸件的装配关系,把某一个轴的竖直方向当作砂型重力铸造的方向;把铸件及其浇注系统、上模和下模设为单独的3个体模块,上模和下模的应力类型设为刚性,铸件及其浇注系统的应力类型设为线弹性;铸件及其浇注系统的材料是:铝合金EN - AC 42100Al - 7Si - 0.4Mg,应力1K/s,初始填充率是0,单次浇注总重2.96kg;铸型材料是:呋喃树脂砂CBFMS - M;接触界面遵循网格唯一性原则,材质相同的上模和下模之间热交换类型选EQUIV,材质不同的砂型和铸件之间热交换类型选COINC,其中砂型和铸件的界面热交换系数选500W/(m²·℃);砂型的初始温度设为室温25℃;热交换设置:选上、下砂型合模后的所有外表面当散热表面,和外界环境进行热交换,冷却方式选空冷;入口设置:合金的浇注温度选725℃,浇注时间选4s,冷却方式也选空冷。
盐城3D扫描
晶相的体积分数随着壁厚变小而增大,从30mm时的19.60%增加到5mm时的28.35%,增加了44.6%。陈瑞和黄龙辉在研究冷却速度对Al - 7Si - Mg合金凝固过程的影响时也得出了相同的研究结果:随着冷却速率增加,合金凝固组织中共晶相的体积分数增加。这是因为壁厚变小,合金冷却速度加快,共晶反应温度降低,过冷度增大,凝固过程偏离平衡凝固,固 - 液界面前沿溶质富集更严重,导致共晶相的体积分数增加。
盐城3D扫描
不同冷却速度下合金中气孔缺陷的形成原理是:当高温铝液流过3D打印阶梯砂模型腔时,呋喃树脂和固化剂遇高温分解,释放出很多气体,像H₂、N₂、O₂、CO等,一部分气体透过砂型或者排气通道跑出去,没法及时排出的气体留在砂型里,砂型内气体压力增大,气体(主要是H₂)就钻进铝液里;铝合金液凝固结晶时,氢在铝合金液里的溶解度大幅降低,在凝固界面前沿,因为溶质再分配,富集大量氢原子,如果大于氢的饱和浓度,就会形成气孔。
盐城3D扫描
不管二次枝晶臂间距(SDAS)是大还是小,本章用3D打印砂型铸造做的A356铝合金抗拉强度都能和工业化很成熟的传统砂型铸造相比。在伸长率方面,当SDAS较大时,用3D打印砂型铸造工艺和传统砂型铸造工艺做的A356铝合金样品的伸长率差不多;但在SDAS较小时,3D打印砂型铸造样品的伸长率比传统砂型铸造样品低,表现出不一样的特点。这可能和3D打印呋喃树脂砂型发气量较大有关,壁厚较小时,合金里还是有细小的气孔缺陷,导致伸长率较低。不过,从实用角度看,对于像汽车缸盖、缸体这类对伸长率没高要求的铸件来说,3D打印砂型铸造能满足其工业应用要求。
